主题:【求助】仪器的灵敏度降低
浏览0 回复6 电梯直达
ppp211530
我用的是安捷伦气质联用7890A/5975C,最近做样品发现谱图的响应比以前降低了很多,进标液做标线也是连内标的响应值都没有,我咨询了工程师是说仪器的灵敏度下降了,衬管是才换过的,我就先换了新的进样针再做样,发现样品的响应值上去了,但是背景噪音很大,我昨天就老化了柱子(HP-5),老化后准备开机的时候发现质谱的侧板松了,开机的同时推紧了,接着打开工作站跳出一个小窗口“仪器、侧板、信号器不匹配”,关闭后又出一个小窗口“请修正硬件或仪器配置,然后继续”,我重启了MS后好了,真空也抽上去了,工程师给我的解释是说可能侧板的排线松动或者某个部件接触不好,但是等今天做自动调谐就出问题了,显示“增量为最大值并且高质量数峰太宽”,我做了空气与水的检查,仪器没有漏气的情况,这是怎么回事,该怎么办?请教各位高手帮忙解决下,不甚感激。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。详细。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
wangzhenhao
lhl
安平
m3180044
gcmszyl
建议保修一下,可以找找工程师,自己可能解决不了的
