来源:http://www.dgtianze.com 作者:天泽精密仪器 对于人们来说,日常购买东西时,最重要的就是商品的质量,往往人们选择超市购物就是因为超市里的商品都通过了严格的质检,有着优秀的品质,购买大品牌的产品也是同样出于对质量的考虑,可是厂家在生产的时候,如何确定自己的产品质量达到标准了呢?这就是
线束剖面分析仪的作用了。
很多对于自己的品牌和质量有着高标准严要求的厂家,对于自身的产品质量追求也非常的严格,在每个批次的产品出厂前,都要对产品做抽样质检,这时候就需要用到线束剖面分析仪。
首先要将需要做检验的线束切割成相应的端子样本,用来方便分析仪使用,接着就要打开线束剖面分析仪,待智能系统启动后,将相应的端子样本放到分析仪的端子夹上,分析仪就会通过全方位的扫描及图像精度放大来自动分析端子样本的组成成份、结构、图案规则等等数据,操作人员只需要根据不同的操作步骤对端子样本进行一些简单的操作,配合分析仪的预设程序就可以,像是将样本放到腐蚀性能试验的专用小槽里,或是将做完检验的无用样本取出,清洁好分析仪等等,大部分的分析工作,都可以由分析仪自动完成。
线束剖面分析仪在使用中会自动提示进入下一个阶段,操作人员只需要按着提示进行操作就可以,分析仪对端子样本的分析包涵了多个方面,包括承压力、拉力、韧性、强度、抗腐蚀性、耐氧化度等等,因此对于产品的性能检验是非常综合而且多方面的。
线束剖面分析仪是我们在工业生产中必不可少的检测工具,如果检测结果并不是如此精确,就有可能使得不合格的产品随着厂家流入市场,所造成的安全隐患、经济效益损失是不可估量的,最重要的是会影响到厂商的信誉问题,所以说,经过更新以后的线束剖面分析仪,不管是在操作方面、图形清晰程度还是数据读取分析对比上,都比过去得到了一个更明显的提升,有效的解决客户的困扰。
在样品的截取、切割打磨的这一系列过程中,就使用了新技术的支持和进口产品的运用,让端子样品的横截面更平滑细腻,这样就便于下一步的图像采集,使得图像更清晰,减少误差和失误。
在图片采集方面,线束剖面分析仪采用超高清的摄像头进行拍摄,所以图像的成像效果非常好,还原真实程度也很高,想要观察到更清晰的样本,还可以在显示屏上直接对图像进行放大,范围从四十五倍到两百五十倍不等,非常方便使用者进行使用和观察,这些都依托了摄像头所拍摄的超高清图像。观察图像的设备则采用最新技术支持,具有很强的可信性和立体感。从寻找数据、研究数据、分析数据到得出结果仅仅需要短短几分钟。
在分析数据和所得出的报告来看,不仅是速度较以往有了很大的提高,整个测量的过程也更完整更细致,包含多个步骤全部由系统自动完成。
