我这里有个项目
上边的紫外可见分光光度计指标如下:
技术指标
1.柱箱
内部容积:163宽×231深×361高mm)
温度控制范围:(室温+10℃)*~420℃ * 使用低温附件-90℃~420℃
最大升温速率: 从 50℃ 到350℃约13分钟(环境温度20℃)
线性升温速率: 30℃/min至150℃,20℃/min 至250℃, 10℃/min 至330℃
降温速度: 从 350℃ 到 50℃约7分钟
环境温度波动的影响:0.01℃/C 或更小
温度不均匀性:柱温250℃,直径为20厘米的毛细管柱范围内小于±0.8℃
绝对温度准确度:设定温度的±1% (绝对温度)
柱箱容量:两根10米的不锈钢柱
2.温度程序
最大程序升温阶数:5
升温速率:0~40℃/min,以 0.1℃/min调节.
总的程序时间:655分钟
3.进样单元
能够独立地控制温度
温度控制范围:室温 ~420℃,以 1℃ 调节.
过热保护:双保护电路-一个设在 420℃ ,另一个由用户在键盘设定。
进样单元:有以下五种可选
1)分流/不分流进样单元
2)宽口径毛细管色谱柱进样单元
3)填充柱进样单元
4)冷柱头进样系统
4.检测器
能够独立的控制温度
过热保护可以设定检测器最高使用温度以下的任意温度和500℃的固定值时,具有双保险结构
火焰离子化检测器 (FID)
检测限:3×10-12g/s 联苯
动态范围:107
喷 嘴:石英制
温度范围: 420℃
电子捕获检测器(ECD)
检测限:0.2pg /s( γ-BHC)
动态范围:104
类型:恒电流方式, 63Ni,370MBq 放射源
5.键盘::手持型,功能:GC 参数,时间程序,自诊断,秒表,自动开机/关机的设定和监控,可设定10个色谱文件.
6.辅助加热条件:出了检测器进样附件外,还可配可乘空的加热单元
7.信号输出:3个标准输出:-1V~+1V
8.配置要求:
气相色谱仪:(带FID检测器、工作站、操作说明书,A/D接口板,软件狗,RS-232C及连接电缆)1台
毛细管柱系统附件:1套
气体管路附件: 1套
10ul微量注射针:2支
铝隔垫,500/包:5包
柱硅胶密封垫,50/包: 10包
玻璃柱O形环(硅橡胶)10包
进样口隔垫(20/包):10包
石英棉,2克/包:5包
电子捕获检测器(不带Ni-63池) 1件
Ni-63池: 1件
氧气捕集阱:1件
分子筛过滤器:1件
氢气发生器:1台(国产)
望有经验的各位大虾指点一下,是那个品牌的机器
