原文由 littlepal 发表:是不是校正的次数不够呢?以前校正时,可能是太长时间没校正的原因,来回校了6、7次才稳定,不过那时用的是PHS-2C,现在用3C了,也注意经常校正了,这种问题就再没发生过。还有不同的pH计较正方法也有区别的,你最好看一下说明书,别总以经验为准,我就作过这种馊事,校了半天不行原来是方法不对。
原文由 asdfoc 发表:原文由 littlepal 发表:是不是校正的次数不够呢?以前校正时,可能是太长时间没校正的原因,来回校了6、7次才稳定,不过那时用的是PHS-2C,现在用3C了,也注意经常校正了,这种问题就再没发生过。还有不同的pH计较正方法也有区别的,你最好看一下说明书,别总以经验为准,我就作过这种馊事,校了半天不行原来是方法不对。的确是这样,仔细看看说明书,我以前也做错过,后来按说明书搞就行了,毕竟仪器不同方法也不一样的,做分析要细心的。
原文由 yilai1002 发表:我在使用新的玻璃电极之前已用3mol/L KCl溶液泡了24小时,之后在使用两点(7.00,4.01,新买的)校正时,发现标准溶液pH=7.00,校正模式下,显示为7.18,测量模式显示7.01;标准溶液pH=4.01时,校正模式下,显示为4.33,测量模式显示3.65,试了几次还是那样,到底怎么回事啊,PH计型号为CyberScan 510,恳求各位达人不吝赐教,谢谢了!
