主题:【求助】安捷伦7820A关于硫化氢的测定
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_f22a7df8
我们用的是7820A gas pro毛细柱。氩气做载气。测量煤气中的硫化氢10 -1000ppm。这个曲线如何做。氩气分流比最大60:1。
安平
安平
安捷伦工程师01
楼主参考的是哪个方法条件,用的检测器等条件是什么?要多提供些背景情况,大家才可以帮到您?或者您也可以关注我们的微信公众号,安捷伦售后服务,点击在线咨询联系技术工程师,也是需要您配合告诉我们更多细节信息。
安捷伦工程师
Insm_f22a7df8
xiaoheihei
GS-GasPro是专利的键合硅胶基(PLOT)柱。常用就30m*0.2mm,113-4332,或者60m*0.32mm,113-4362。Agilent范例一般只给He载气的。我原来为了节约用钱,用的是氢气载气,效果还可以的。
楼主用Ar载气应该可以,不过分离度大一些,分析速度更慢一些,分流比设置范围小一些。进样口: 80-120℃,分流比:4-100:1 载气:Ar 1-2ml/min 定量环0.1-0.2mL。也可以采用气密针。柱箱温度:60℃,保持1-3min,10-200℃/min,升温至220℃。 检测器: FPD 200℃(硫滤光片); 氢气 600ml/min;空气60ml/min;尾吹气(Ar)60ml/min。
定量采用1-2瓶浓度适中的硫化物标准气,使用干燥玻璃注射器,进行一定稀释,平行测定,一般按照二次曲线进行回归分析,或者采用幂指数方程回归分析做校准方程。具体可以咨询Agilet 800电话指导。
不建议做大浓度样,管线有一定吸附性,进样口管线最好用四氟乙烯的,分析完毕立即吹扫,注意废气吸收安全。
2021/1/24 0:47:08 Last edit by xiaoheihei
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
