主题:【求助】余氯与微生物问题
浏览0 回复15 电梯直达
li5483250
请问,饮用水出厂水余氯不小于0.3mg/L是根据什么规定的,余氯不足0.3会导致微生物检出吗?还是只要有余氯(即使达不到0.3),一般情况下也能杀死微生物。(暂不讨论余氯对管网水质影响)
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
出厂的余氯要求一般就是针对管网的消毒效果,保持一个持续消毒的作用,这个是国标5749的要求,是强制标准,必须执行的
HarryHuang
ahtccdc
li5483250
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
那么出厂水余氯不足0.3,会有微生物超标吗,还是只要有余氯就不怕超标
mengzhaocheng
马力
余氯0.3应该是整个实践总结可行的数据,灭菌效果,除了消毒剂的量,跟消毒时间也有很大关系的
m3283090
马力
达不到0.3能不能杀灭细菌,跟水源水,处理后的水质有关,水源水环境非常好,出厂水水质相当高,不用0.3,也可达到灭菌效果
郭景祎
原文由 li5483250(v2869269) 发表: 那么出厂水余氯不足0.3,会有微生物超标吗,还是只要有余氯就不怕超标
这个不一定,理论上出厂水跟消毒剂是接触了满三十分钟的,这个时候微生物已经消灭了,余氯比较稳定,应该是没有检出的,但是实际情况可能会有检出
Insm_e13f9b13
