维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
网上销售的一种电源极性检测器(又称相位检测仪、插座验电器等),号称新房、家装验收神器(验收电源插座接线是否正确,避免损坏家用电器),价格20元左右一只,卖得比较火。让我们来看看是什么原理,有哪些功能,正确地使用它。
一、外观及功能这是最新一款,很小巧,在检测插座接线6种情况的基础上,增加了“线路漏电保护功能检测”和“地线带电检测”。
地线插头可以切换到适应16A空调插座使用:
将检测器插入电源插座,观看LED的亮灯情况,然后对照列表判断电源插座接线的状况。下图是正常状态:
漏电实验按钮,实验给房间供电的空气开关漏电保护功能是否正常。若线路正常,按下此按钮后,给房间供电的空气开关将保护跳闸:
地线测试按钮,检测电源插座的地线是否带电。若地线带电,氖管灯将发出红光:
如果检测出不正常状态,请联系专业电工排除故障!
二、电路原理拆开电源极性检测器,看看内部电路结构。
取下两颗固定螺丝,打开检测器:
内部结构简单,元件不多,都是普通电子元件,制造成本很低:
电路板上的电子元件分布:
绘出检测器电路图如下。在电路中,D1、D2、D3的作用是承担反向电压,保护LED不被反向击穿烧毁。R1、R1'、R2、R2'、R3、R3'是各LED的限流电阻。漏电实验电路的R4~R5并串联分流分压,避免单个贴片电阻表面爬电及过热烧毁。R6、D(氖管)、AN2是地线带电检测电路。
电路工作原理:按照不同状态分析如下
①插座正常状态时,地线与零线为相等零电位,LED A不亮。相线的交流电压施加于(L-LED B-R2'-R2-D2-N)、(L-D3-R3'-R3-LED C-地)两个回路,LED B和LED C亮灯,“○●●”。
②插座缺地线状态时,相线的交流电压只施加于(L-LED B-R2'-R2-D2-N)一个回路,LED B亮灯,“○●○”。
③插座缺零线状态时,相线的交流电压只施加于(L-D3-R3'-R3-LED C-地)一个回路,LED C亮灯,“○○●”。
④相零反接时,交流电压施加于(D1-R1'-R1-LED A)、(D2-R2-R2'-LED B)两个回路,LED A和LED B亮灯。LED C两端为零电压,不亮灯,“●●○”。
⑤相地反接时,交流电压施加于(LED A-R1-R1'-D1)、(LED C-R3-R3'-D3)两个回路,LED A和LED C亮灯。LED B两端为零电压,不亮灯,“●○●”。
⑥相地错并缺地时,交流电压施加于(LED A-R1-R1'-D1)、(LED C-R3-R3'-D3-LED B-R2'-R2-D2)回路,LED A和LED C+LED B亮灯,“●●●”。
线路漏电保护功能检测:在插座正常状态下,按下漏电实验按钮AN1,在相线(L)与地之间接入四只并串联电阻(总电阻5.6千欧姆),相当于人为制造一个漏电电流(220V/5.6KΩ=39.29mA),会触发给该插座供电的空气开关漏电保护跳闸,如果空气开关漏电保护失效,就不会跳闸,以此检测线路漏电保护功能是否正常。
检测地线是否带电:用手指按下地线测试按钮AN2,如果地线带电且达到60V及以上,氖管将点亮。这是通常的电笔测量原理。
三、实验室必备的理由 供电系统的安装检查,是电力专业人员的事情。但实验室人员使用一个小小的电源极性检测器,核实一下室内各处的电源插座接线是否正确,是举手之劳的事情,做到心中有数,预防事故的发生。
1、新启用实验室应该逐一检测电源插座接线是否正确。如无误,才能接入分析仪器使用。新实验室交付使用,基建验收有时存在漏洞,在一些地方可能存在问题,自己使用前复核一下,更加安全可靠。
2、在公司停电检修(特别是有电力线路改造项目)、恢复供电之后,应检测电源插座的极性是否正确。如无误,才能接入分析仪器使用。维修电力线路之后,时不时有接错相序的重大事故发生(包括专业电力公司也有出现这类问题),烧毁许多电器。在实验室重要仪器插电使用前,检测电源插座供电是否正常,是很有必要的。
3、当仪器接通电源就出现某些莫名故障时,应不忘检测一下电源插座的情况。供电系统长期运行,难免会出现断线缺相、缺零、缺地,地线带电,漏电保护失效等故障。有的故障会使仪器出现不开机、干扰增大、灵敏度降低等问题,用电源极性检测器检查一下电源插座,可以很快排除电源问题,缩小故障检查范围。
结束语:小小的电源极性检测器,电路结构简单而巧妙,使用普通的电子元件,成本低、作用大、结实耐用,即使损坏了,也很容易自己修复。实验室应该自备一只,并养成良好地使用习惯(写入实验室管理规程),保证贵重仪器安全用电,减少事故的发生。
