原文由 george 发表:
波长色散是对XRF的特征波长进行检测分析。
能量色散是对XRF的特征能量进行检测分析。
原文由 nameylf 发表:原文由 george 发表:
非常专业,补充如下:
基本原理:任何波段的光线,从量子力学的理论来说,都具有“波粒二象性”,也就是说,它具有粒子特性,比如有光压、有能量特性等等;同时,他也具有波的特性,比如,它可以发生反射、衍射等等。利用X荧光的粒子的能量特性的荧光分析仪称为能量色散X荧光分析仪(EDXRF);利用波的衍射特性的X荧光分析仪称为波长色散X荧光分析仪(WDXRF)。
基本结构:EDXRF:利用探测器的能量分辨能力,将不同的元素种类分开。
WDXRF:利用分光晶体衍射角度不同将元素种类分开。
使用特点:EDXRF:无需任何样品制备过程,分析精密度较WDXRF差。
WDXRF:需要物理制样过程,分析精密度较高。
价格: EDXRF:较低。
WDXRF:较高。[/quote
是不是所有的元素都可以说是WDXRF比EDXRF准确,有没有轻重元素之分?我听说是由于轻元素的波长较长,所以波长型的较准,现重元素的能量较高,所以能量型的较准.
我个人的理解是:从仪器的结构来说,由于检测器的不同,应该是WDXRF的比较准确.欢迎大家讨论
