主题:降低使用次数是否可以延长X射线荧光仪寿命?
浏览0 回复14 电梯直达
hxylanmei
请教请教!
alexright
按照说明书进行维护,荧光仪的寿命就比较长了.降低使用次数的意思是?
天枫
应该是可以的。因为X射线荧光管的使用寿命是用使用多少小时来计算的,这个可以延长,但是其它零件就差不多了。
Last edit by thunder_pk
pxf
这个说法没有听说过呢,频繁的启动对光管应该不是很好的,间隔时间较长时要对光管进行训管呀,严格的按操作说明来操作和日常正常的维护,能有效的延长光管的使用寿命。
sai
原文由 pxf 发表:
这个说法我赞成!
另外对于荧光仪上最昂贵的部件-X光管来说,合乎要求的冷却水供应,稳定可靠的电源,才是延长其使用寿命最有力的保障。
busyren
能够延长一些,但是如果原来每天用2次能用5年,那么现在每天用1次,想用到10年是不可能的,也就是不是比例关系的.
X射线管是密封在高真空的玻璃或陶瓷外壳内的,到一定年限即使不用,他的真空状态也会被破坏的.
alexright
原文由 busyren 发表:
其中说到每天用2次,是什么意思?射线管关掉后再开么?这样对 射线管肯定不好了。
busyren
原文由 alexright 发表:
原文由 busyren 发表:
...................虚指,2的使用强度是1的2/1=2倍
天枫
我想大家是否误会了楼主了意思啦。楼主的意思应该是降低了仪器的使用时间吧。例如一个月是使用10次的,每次4小时。那么现在一个月使用5次,每次4小时。这样是否可以延长仪器的使用寿命。我觉得楼主是这个意思吧。
过客
按照这么说,你仪器不开就能最大增加寿命了?
仪器还是要用的,开多了,X光管会消耗多点而已
天枫
原文由 xfgong 发表:
我觉得如果减少使用次数会延长X光管的寿命。说完全不开就有点极端了。
