主题:【求助】关于ICP-OES测定食品中的铝
浏览0 回复6 电梯直达
胖虎的小祖宗
第一次接触有下列几个问题想请教各位老师。
1.测定食品中的铝的残留量一般是以干样品计。那么是不是就要在称样前进行烘干,请问80摄氏度 烘4小时这个条件是否足够?
2.消解方式选择微波消解,那么加了硝酸后,是否还需要加双氧水?如果不加双氧水,消解管会发黄 ,酸缸泡过清洗后还是发黄,请问是否对测定其他元素有影响?加了双氧水的就不会出现消解管发黄的现象。
3.微波消解过程,标准上说加盖放置1小时或过夜,若加了双氧水,是否还能放置一小时后直接上微波?
4.微波消解加双氧水究竟是什么作用?加与不加是否会影响试验结果。
目前就是这些问题,还请各位老师指点迷津
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
我是风儿
1:烘干的条件够了,在消解之前就进行烘干;2,食品中的铝(一般是面制品要检测铝):可以不加双氧水的,加与不加都可以,不影响实验结果,消解管发黄,应该是你平时赶酸时没有赶干净造成的,不影响其它元素的测定,3.放置1个小时,有些人还放置一夜,这样是预处理,目的是为了消解过程不那么剧烈,预处理后,还是可以加双氧水消解的,根据待测样品及自己消解的需求来定
我是风儿
双氧水是氧化剂,加了,消解的速度会快些,不过面制品一般比较好消解,可以不加
tang566
消解灌发黄是有氮氧化物的残留,消解罐发黄,会影响消解效率,可以将洗净的消解罐放在150度的烘箱中烘1-2小时,将氮氧化物赶走;
若加了双氧水,还是要放置一小时或过夜后上微波;
微波消解加双氧水有助于消解样品中的有机物,提高消解效率,加了双氧水,微波消解过程中,罐内的压力比没加双氧水的压力高,会增加爆罐风险。
2019/8/29 14:00:51 Last edit by tang566
测试标准有提到烘样吗?若有要求参照要求去执行
加了双氧水可以加快反应速率,消解管会发黄主要是残留,一般我们微波消解管消解不干净后再加酸走下消解程序,清洗罐子,基本残留物都能洗干净
预处理下有必要,主要去除有机物,防止爆罐
加快反应效率,起催化剂做用
sdlzkw007
通常需要折算干湿,单独测试水分含量就可以
双氧水有助于样品消解得更彻底,对比加与不加的结果可以说明消解的空白和完全与否
主要是预处理破坏有机质,防止消解过程中剧烈反应导致意外,
huangza
消解管发黄可以用纯水浸泡之之后用烘箱105度烘几个小时就好。加不加过氧化氢,你可以尝试对比看看,一般都没加,注意试剂空白。
