主题:【求助】C18柱,用同一方法先后试验,之前柱压是6.2,现在是接近9了,用甲醇水怎么冲洗也降不下来。求解决办法。
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_312d4af3
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
wangjunyu
检测老菜鸟
先接两通或者单独接保护柱看下压力,看是不是系统也堵了,如果系统没堵,就只能冲柱子了,看最近有没有用过盐,用纯水低流速冲会好一点。
WUYUWUQIU
abzh99312
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
把筛板卸下来换一个
同上,拆下来纯水超声一会,再装上去试试,或者柱子该报废了
moviehua
有没有预柱,应该是有点儿堵了,问下供应商是否可以犯冲,
