维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
纺织品实验室仪器事故之‘漏电’
水浴恒温振荡器在纺织品实验室中主要用于试样的萃取、溶解,以及用于恒温加热等试验,是企业实验室、第三方检测机构,国家实验室必不可少的设备之一。虽然仪器不算复杂,但是使用前还是要了解仪器的使用方法及注意事项,。
首先水浴恒温振荡器要先加水再通电,一般情况下家实验室软水就可以,但是如果想更好的保护仪器,加蒸馏水更加适合,可以减少产生水垢的几率,加水适量,加水多升温满,加水少,容易烧坏设备,毕竟升温和使用过程中还是会损失水分的。
水浴恒温振荡器在纺织品实验室是非常普遍的仪器,也是用量较频繁的设备,比如PH值检测,甲醛含量检测,成分分析项目都需要用到水浴恒温振荡器,为了方便管理,我们把水浴恒温振荡器放在一个房间内,有时某一项目样品突然增多,也会出现混用,所以保养有时会跟不上,比如成分分析用的振荡器换水频率,每次用完后清洁,有些分析人员做得就不是很好。
这天我刚上班,打开电脑,进入公司办公系统,看一下公司有没有什么新的业务指示,就听到‘啊’的一声惨叫,我赶紧跑进实验室,因为实验室出现一些小的事故频率还是比较高,比如玻璃器皿破了伤到手,剪刀剪到手等,这个惨叫希望不是什么其他原因,小的问题还是比较好解决的,大的事故一旦报了工伤,那么以后就麻烦了,被上级安委会盯上了,会经常来检查的,还要整改,特别麻烦。
我跑进化学分析室,看到一个分析人员,双手在不停摆动,我赶紧跑过去问怎么了,他说被电到了,我说怎么电到的,他指着水浴恒温振荡器说有电,我赶紧拔掉插头,立即通知电工过来检查。
电工插上插头,用电笔试了一下水浴恒温振荡器外壳,果然漏电,拔下插头,打开水浴恒温振荡器侧板,用万用表进行排查,经过检查,最后确认
开关绝缘老化,更换电源开关按钮 。
更换完成呢过后,打开电源,重新检测确认一下,最后电工亲自用手摸了一下
更换完成呢过后,打开电源,重新检测确认一下,最后电工亲自用手摸了一下水浴恒温振荡器,证明仪器维修完成。没有问题了。
针对这次仪器漏电问题我做一个仪器故障分析报告,最主要的问题就是:
水浴恒温振荡器外壳没有有效接地。我们为了省事,就装了一个普通插座,没有漏电开关和接地,出现了漏电事故,分析人员手麻了一会,就好了,幸亏没有出现危害事故。
所以我立刻要求电工检查一下所有的仪器设备,保证都有漏电开关和有效接地,仪器负责人每个月至少检查一次漏电开关,并填写在仪器状态记录表中。
并严格要求按照水浴恒温振荡器操作指导书进行操作,并特别注意以下几点:
⑴先加水,后通电。
⑵水浴恒温振荡器使用后,将震荡频率旋钮扭至0,按下电源按钮。
⑶水浴恒温振荡器做100℃试验时,要有人观察,及时观察水位和仪器状态,要避免沸腾时水溢出,避免出现漏电,漏水危险。
⑷要随时清洁,避免电源开关处有水滴。
