主题:【求助】液相色谱梯度洗脱时基线跑不稳,单泵时基线很平稳
浏览0 回复4 电梯直达
lay1407
我在使用液相色谱时,使用甲醇:水作为洗脱剂,梯度洗脱时基线跑不稳,来回上下跳动,但是波动均匀,没有很大的突变,基线就像是正玄曲线的压缩版,呵。。。。很是头疼!单泵时基线很平稳,A泵和B泵我都单独试过了,基线均很平稳。混合前就能做的很好,混合后就不行了,莫非是混合器出的问题?有气泡?若是这种情况应该怎么解决啊?若是其他情况,问题出在哪了?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
流动相再过滤、脱气一下,然后把AB通道的流动相换一下试试
dadgoh
可能混合不均匀,混合气可调的话,调一下混合腔体积。
初心
