主题:【第十二届原创】【优秀仪器人】加热区致命错误,加热区关闭,一把螺丝刀,一把尖嘴钳救活凉了的GC
浏览0 回复24 电梯直达
myoldid
维权声明:本文为v2963297原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1. 7890A/5975C 气质联用仪排好序列,点运行后,一直提示等待GC就绪,通过工作站查看GC状态,发现所有的加热区都没加热。工作站内手动关闭再打开进样口,传输线,柱箱,都不加热。通过控制面板开启任一加热区,提示致命错误,然后我慌了,还有50个样没跑呢;
图1. 致命错误
2. 重启GC,加载方法后,发现进样口和传输线正常加热,柱箱不加热。30秒后突如其来的辅助加热区2加热过慢,温度关闭,我又慌了。报加热区关闭后,所有加热模块都会报图1的致命错误;
图2. 进样口加热
图3. 传输线正常加热
图4. 柱箱不加热
图5. 传输线加热慢
3. 既然报传输线加热慢,那再次重启GC后,关闭柱箱和进样口,只开传输线,发现传输线升温正常。又只开柱箱加热,同样的30秒后报致命错误,那就是柱箱加热系统故障了;
4. 放空MS,打开柱箱门,用手直接按住柱箱网罩上的白色温度传感器,柱箱温度很快上升,说明温度传感器正常啊;
图6. 人肉加热
5. 在一台正常的7890B上,通过仪器键盘的蓝键(ServicesMode)依次进入诊断-PID加热器-柱箱,发现柱箱加热时,“总=”后面有2800多的数值,占空比为100%,猜想意思是以最大功率升温(本想查看柱箱加热时的电流和功率,可惜没找到)。回到故障的GC上,发现开启柱箱加热后,10秒内“总=0”,占空比也为0,随后总=2800+,占空比为100%,温度上不去。到这里需要利用麦克斯韦方程组,套用二阶非线性偏微分方程,推到出加热和功率的方程组,再利用拉普拉斯变化,推断出整个加热系统没通电,那就是加热丝断了吧。
图7. 故障时开启柱箱后的诊断数据
图8. 故障时开启柱箱稍后的诊断数据
图9. 正常的诊断数据
6. 作为一个小学三年级就敢徒手摸带电插头,被电的右手痉挛的我,直接拆开进样口螺母和加热套,拆下柱子架子,取下固定加热器网罩的4个螺丝,小心的将网罩翻转过来。
图10. 拆解网罩
7. 检查后发现加热丝上端接线柱处的加热丝断了,到这里就踏实了,不是主板问题;
图11. 断开的加热丝
8. 取下加热丝接线柱,可接线柱螺丝拧不下来,又不敢太用力,害怕拧碎陶瓷绝缘体;
图12. 接线柱
9. 解开一段加热丝,缠绕在接线柱上,然后把加热丝头塞进原接线头里,压紧,确保不松动后,装回去,注意加热丝别碰到网罩,网罩上白色的温度传感器别碰到网罩,毕竟我们要的是空气浴的温度而不是网罩温度;
图13. 接线
10. 开机,仪器自检完毕后,柱温总算蹭蹭蹭的网上爬了;
图14. 正常升温
图15. 正常升温
另:去年也有一台GC报这样的问题,重新接加热丝后,一年多了,还正常。估计是接头处有压痕,导致电阻升高,柱箱不停加热加上风扇震动,最后把它整断了。
该帖子作者被版主 symmacros10积分, 2经验,加分理由:原创。
xx_dxd_xx
麦克斯韦方程组xswl,哈哈哈
另外问一下,6890如何进入这个ServicesMode?
qqqid
myoldid
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
麦克斯韦方程组xswl,哈哈哈
这个不知道了,我们的6890都报废了
myoldid
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
动手能力强,实验室应该给你个奖励。
奖励就别想了,只是爱好动手搞搞这些,万一可以去安捷伦了呢
oswaldo
symmacros
我们的一台5890plus用了十多年也是加热丝末端断裂,也是类似的部分处理,后来用了多年。
心厶大三
“到这里需要利用麦克斯韦方程组,套用二阶非线性偏微分方程,推到出加热和功率的方程组,再利用拉普拉斯变化,推断出整个加热系统没通电,那就是加热丝断了吧。”
神推断啊!
myoldid
原文由 心厶大三(chihaijun) 发表:
神推断啊!
hahaha,这是我乱编的
myoldid
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
是啊,这样接上还是很稳定的,更换加热丝的话太贵了
轩轩
