主题:【讨论】单位搬迁,搬仪器着实头疼,有经验的来支个招!
浏览0 回复28 电梯直达
zero
新楼距离原单位比较远,仪器搬迁着实头疼啊,要请仪器公司的来吗?顺便做个维护?搬过了还要做期间核查。头疼啊。
小小小风
过了年我们实验室也要搬家了。
顺路也问问各位该怎么办。
chemistryren
为什么头疼?请搬家公司啊.我们上次搬家后仪器灵敏度变高了闹.
gch
haypiny
jinououou
就是请搬家公司来也要自己注意灵敏部件的保护,或者自己搬更清楚部件的性能,同时可以做点小维护
夜市
我们的大型仪器还没有搬动过,不过我经历过仪器的安装。谈一下自己的体会:
1.仪器的保护措施。
不说可能大家都知道了,这是娇贵的玩意,一定要做好防震、防水、防尘等保护措施。
2.配套的水电安装。
在仪器未进入仪器室前要做好仪器室的基本设施安装工作。包括:水、电、气、通风设施、配套设施的存放点。
3.仪器搬运
仪器的搬运非常关键,但是我们安装原子吸收的时候,一共有10几号人搬,包括主机、配件等。搬运过程要平稳,不能倒置仪器搬运,防止震动。
4.安装
当然是仪器工程师的事情,如果是仪器换地方了,我认为也可以自己安装。(前提是不需要很专业的复杂的技能,只需要接接线等简单的安装)
5.相关技术人员
仪器使用单位最好有水电工师傅在场。当然壮劳力是需要的。
6.重新做仪器技术指标实验
仪器挪地方安装好后,要按照当初仪器安装时要求进行技术指标实验,确认一下搬运对仪器灵敏度和精密度的影响。当然了要做的指标不止这些,根据不同仪器要求进行。
7.建议在搬动之前跟仪器工程师沟通一下,看是否需要仪器公司派人来。或者他们进行电话遥控指导。
个人浅见,供参考!~~~~~
yming0123
原文由 raoqun20 发表:
1.仪器的保护措施。
2.配套的水电安装。
3.仪器搬运
4.安装
5.相关技术人员
6.重新做仪器技术指标实验
个人浅见,供参考!~~~~~
楼上的兄弟说的不错,我们刚刚搬完,基本就是这样的。不过不同的仪器搬起来要求不一样,比如732之类的,找个工人扛过去就可以了,但是NMR,扫描电镜之类的搬起来就复杂多了,自己是搞不定的,我们找仪器公司过来,花了10多万大洋。最好是跟仪器公司联系,看工程师有什么要求。另外你负责的是什么仪器,告诉我们,大家帮你出出注意,毕竟那么多仪器,不能一概而论的!
那一瞬
  看来以后要成立专门的仪器搬运公司,或者专门的仪器搬运课程
吉庆先生
拆仪器时一定要注意在每一个接口写上编号,以便办完后好安装!要么就太麻烦了!用过的还好说,最怕那些对一起本来就不熟的,一搬准出事!
我们单位原来搬时费老劲了!真是累啊!
learner1999
