主题:【求助】咨询体系换版后原记录表单版本号与发布日期问题
浏览0 回复16 电梯直达
mytext
向各位专家咨询一下:在体系文件换版后,由于2018版CL01与2006版准则内容顺序发生了变化,相应程序文件和相关记录编号都发生了相应的变化。如果记录表单只是编号变化,而内容没发生实质性更改,那么记录表单的发布日期和版本号要进行变化吗?发布日期是不是也要改成新版体系开始运行的日期?版本号是要按照原版本号顺延?还是从1.0版本开始?谢谢!
您可能想找: 技术咨询 询底价
老兵
个人觉得管理记录的编号最好与评审要求的的条款号脱勾另外编号,这样就不会因评审要求变了而根着变。
HarryHuang
要是表单号变换了,直接和体系一起换版就好了,一般记录表单编号都是单独的,合一起挺麻烦的。
WUYUWUQIU
检测老菜鸟
承之
hncx2004
mytext
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
谢谢,这也是一种方法,就是这样编号后,很难看出管理记录和程序文件的关联性了!
mytext
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表:
谢谢!说得是,体系换版毕竟是多年一次,也问过一些人,好像做法都不一样,也没看到硬性要求。
mytext
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
要改成和新版体系一起换版
谢谢!
mytext
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
你编号和体系的对应的话,你直接一块换新版吧。
谢谢指导!
