主题:【求助】石墨炉原子吸收和气相色谱的气瓶柜选择
浏览0 回复8 电梯直达
Insp_b3d9ce7b
实验室要新装石墨炉原子吸收气相色谱,现在纠结气瓶柜的选择(1)其中石墨炉原子吸收需要乙炔气瓶和氩气瓶,这两种气瓶能放在一个气瓶柜吗还是把乙炔气瓶放在柜子里,氩气瓶放在外面用钢架固定呢?
(2)气相色谱配了FID和ECD,FID检测器需要用到氢气,氮气和压缩空气,ECD需要氮气,如果这个买气瓶柜的话能否把FID需要的氢气、氮气和压缩空气放在一个气瓶柜中,ECD需要的氮气单独放在一个气瓶柜中或者把这个单独放在外面用铁架固定呢?
求各位大神解答!感谢!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
huangza
乙炔,氢气气瓶放在独立的气瓶柜内,其他惰性气体氮气,氦气,氩气可以放在一块。
深蓝
石墨炉还要用乙炔吗?火焰石墨一体机吗?乙炔一般有条件都会放到室外。氩气放在仪器旁边就行了。
氢气空气现在都用氢空一体机,很方便,氢气需要单独放一个气瓶柜,要有泄露报警及紧急排风功能。
dadgoh
氢气,空气可买发生器,比用钢瓶省事。
乙炔需要带防爆探头及排风扇的专用柜。
氮气钢瓶用一般气瓶柜就可以。
sdlzkw007
除了乙炔和氩气放在柜子里面,其他的可以采用发生器直供。现在国产的很方便。
zal
用氢气和空气发生器,比用钢瓶省事,氮气放气瓶柜里就可以了
Insp_b3d9ce7b
原文由 zal(zal) 发表:
我看说明书上不建议使用气体发生器,请问这个气体发生器和钢气瓶有什么区别吗
Insp_b3d9ce7b
原文由 huangza(huangza) 发表:
那像氮气、压缩空气、氩气这样的气体可以直接放在外面,不使用气瓶柜吗
空气氢气发生器可以放在外面,钢瓶气要放在气瓶柜里。
