主题:【求助】请教测量设备校准周期调整的方法?
syh-1
(1)一般调整检定/校准周期采用什么方法?
(2)cnas-TRL-004:2017《测量设备校准周期的确定和调整方法指南》中7.3中说采用简单反应法和增量反应法的前提条件是设备未发生大修或更换,大修或更换的设备不应参考之前的历次校准结果,而应按新设备处理,但附录B中增量反应调整法应用实例中,表格2 M1等级砝码的历次校准结果中注:100g砝码在第2次校准时折算质量修正值5.1mg,超出最大允许误差±5.0mg,经维修调整后其折算质量修正值为0.4mg,合格。请问维修是否属于大修,维修和大修的区别是什么?如何判断是维修还是大修?
(3)CNAS-TRL-004:2017《测量设备校准周期的确定和调整方法指南》中7.2期间核查法中所用示例,根据GB/T231.1《金属材料布氏硬度试验 第1部分:试验方法》,实验室使用不是硬度计进行硬度试验前,每次都通过标准硬度块对所使用的范围/标尺进行核查,若每次核查结果都满足要求且上次校准后硬度计的稳定性较好,则无需再校准。但在GB/T231.2《金属材料布氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准》中6检验周期中明确说明,间接检验的周期不应超过12个月并在直接检验完成以后进行。(其中,间接检验在GB/T231.2《金属材料布氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准》5间接检验中明确阐述),请问期间核查法是否适宜CNAS-TRL-004:2017《测量设备校准周期的确定和调整方法指南》中7.2期间核查法中所用示例?
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
小骗子
1、检定周期不可调整,应依据检定规程规定的周期,检定员可以根据使用情况缩短检定周期
2、该砝码应属于对计量性能进行修理,应按首次检定执行检定。可以将大修理解为涉及计量性能的修理
3、期间核查不能代替检定或校准,需调整校准周期需按评价准则进行
