上次发表了介绍月旭LabIndia溶出仪的文章后,有不少实验老师来电咨询溶出仪的三种自动取样器应该如何选择,小编整理了三种泵资料的纯干货,分享给各位实验老师。月旭LabIndia溶出仪可选配活塞泵、注射泵和蠕动泵三种取样器,下面分别从泵的结构特点、取样原理、维护和应用等方面讲解。
活塞泵自动取样器活塞泵自动取样器是目前最为先进的溶出仪取样器类型,它内置陶瓷转子,完美解决化学吸附问题;适用于含表面活性剂的溶媒;取样速度高达25mL/min;具有冲洗、取样和补液功能,维护方便,可应用于大部分速释、控释和缓释制剂样品,LabIndia的PP08和PP12活塞泵取样器,创新设计,具有7项美国设计专利。
主要参数如下表: 取样管路数 | 6(PP08)或12(PP12) |
取样时间设置 | 固定时间间隔或可调时间间隔 |
取样体积 | 0.5-25.5mL |
取样精度 | 1% |
最多取样点 | 30 |
补液功能 | 标配 |
取样和补液原理图如下:注射泵自动取样器注射泵自动取样器是目前市场上广为采用的溶出仪取样器类型,LabIndia的注射泵自动取样器采用聚四氟乙稀管/塞,和PEEK阀体,形成惰性稳定环境;采用免维护高效直驱电机和长寿命切换阀;注射器体积:12.5mL;具有冲洗、取样和补液功能,稀释功能也正在开发中。注射泵取样适用于常规制剂取样,维护稍复杂。
主要参数如下表: 取样管路数 | 6/7/8或12/13/14 |
取样体积 | 0.5-25.5mL |
取样精度 | 1% |
最多取样点 | 30 |
补液功能 | 标配 |
取样和补液原理图如下:与活塞泵自动取样器相比表如下: 对比项 | 活塞泵 | 注射泵 |
阀 | 无阀设计 | 2-4通道电机驱动阀 |
液体流路 | 只需两向流路 | 注射器和阀需要更多连接与流向 |
运动组件 | 只有陶瓷转子活塞作为运动件 | 螺旋或电机,和注射器都是运动件 |
可靠性 | 至少100万次无故障循环 | 10-20,000次循环后需要维护和校正 |
结构组成 | 由一个泵,一个驱动板组成,结构简单 | 注射器,阀,电机,多个驱动板,结构复杂 |
占用实验室空间 | 小 | 大 |
取样速度 | 快 | 阀的转向运动较费时间,取样较慢 |
精密度 | 高 | 高 |
维护难易 | 易 | 难 |
耗电量 | 少 | 多 |
蠕动泵自动取样器LabIndia蠕动泵自动取样器采用瑞士ISMATEC双向12/24通道蠕动泵,由行星齿轮驱动,数显转速指示;采用长寿命惰性聚乙烯泵管;具有一键安装泵管功能和自动调节压力功能。
主要参数如下表: 取样管路数 | 12(DS8000)或24(DS14000) |
取样体积 | 0.5-25.5mL |
取样精度 | -5% |
最多取样点 | 30 |
补液功能 | 标配 |
取样和补液原理图如下:
蠕动泵与活塞泵、注射泵相比,取样精密度稍差一些,对于取样体积要求不高的老师,可以选择。基于这三款自动取样器的具体参数,和所需检测样品的特性,选择一款合适的自动取样器。
