主题:【求助】火焰测镉时曲线最高点一般配制多少
浏览0 回复17 电梯直达
Insm_919c9c61
做到1ppm吸收值经常会偏低
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
ldgfive
如果火焰法测镉,1ug/mL吸光度偏低,可以尝试将最高浓度点改为0.7ug/mL
这样标线线性会好一些
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
sdlzkw007
其实我觉得不同仪器响应的状态,线性范围也有可能不一致。同一台仪器的不同条件下也是不同的。比如水溶液和有机相萃取后的响应肯定会不同的,高强度阴极灯和普通阴极灯的范围也是大不相同。
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:有道理
夕阳
镉是一个比较灵敏的元素,火焰法其上限浓度一般为6ppm;石墨炉法为4ppb。
deer
夕阳
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
这样标线线性会好一些
1ug/mL浓度的吸光度都嫌低,为何将最高点改为0.7ug/mL后线性反而就会好一些呢?求解。
夕阳
原文由 deer(lujun710711) 发表:
应该控制吸光度最高点在0.5左右
0.5是什么单位?
nphfm20111976
huangza
是不是因为浓度高曲线弯曲而导致偏低呢,降低最高浓度试试。
HarryHuang
Insm_919c9c61
原文由ldgfive(ldgfive)发表:如果火焰法测镉,1ug/mL吸光度偏低,可以尝试将最高浓度点改为0.7ug/mL
这样标线线性会好一些
就是前面线性都挺好的 然后到0.8的点就偏低了点 到了1的点就偏的更厉害了 配了几次都这样 用的仪器是岛津的
