主题:【求助】使用时气象色谱,内标物如何判定目标物?
lay1407
求教气象色谱定量分析方法
要分析样品中的DHA含量,一般需甲酯化后测定。标样必须是DHA甲酯或者含DHA甲酯的混标吗?
我看文献中好多用硬脂酸作为内标物,计算样品中的DHA含量。如“脂质成分加入1~10 mg内标物十七烷酸,用甲醇钠/甲醇溶液甲酯化,用正己烷多次萃取,收集后氮气吹干,重新定容后用毛细管气相色谱法分析。”
请教如果用硬脂酸的话,如何判定样品中DHA的目标峰?或者该如何进行测定?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
