当流动相pH较低时,柱效下降、分离度减小、峰形受到影响,柱子使用寿命缩短,这是常规色谱柱在低pH流动相条件下的共同点,而今天我们探讨的是一款在酸性流动相条件下仍能保持其稳定性和寿命的色谱柱,这就是月旭LP系列色谱柱。
C18柱使用范围广泛,“神通广大”。月旭Ultimate系列中LP-C18 色谱柱采用特有的硅胶表面处理和固定相键合工艺,使键合相和硅胶基质的集合度大大高于普通的反相色谱固定相,其特殊的侧链位阻保护技术,使得在酸性流动相条件下具有更出色的分解性能、稳定性以及更长的使用寿命,LP即是“Low pH”的缩写 。LP-C18除了耐受较低pH流动相,而且在100%的水流动相条件下,也具有良好的峰形和分离度。
除LP-C18以外,LP-AQ、LP-C8、LP-C3、LP-CN和UHPLC LP-C18也是Ultimate LP系列大家族的组成成员,都具有耐受低pH的特点。其中LP-AQ也是一款C18柱,其耐受水相可达100%,但与LP-C18会有不同的选择性。C8、C3对分析物的保留性能会较弱于C18,含碳量对分离效果和主要组分的保留强弱具有较大的影响。当分析物在C18色谱柱上保留太强或者太弱时,那么CN色谱柱也许会是一个可供的选择。而月旭UHPLC LP-C18色谱柱的存在,使得在低pH的色谱条件下,超高效
液相色谱模式也不成问题了。
在介绍完月旭LP色谱柱家族之后,有没有对他们充满好奇呢?为了满足大家的好奇心,那么下面小编选几个实验案例,清楚地向您展示其分离效果吧。
食品中6种有机酸的测定
色谱条件色谱柱:月旭 Ultimate ® LP-C18,5um ,4.6×250mm;
流动相:0.1%磷酸水-甲醇=97.5-2.5;
检测波长:210nm;
柱温:40℃;
流速:1.0ml/min;
进样量:20μl。
对照溶液色谱图![]()
GB5009.157-2016国标食品中有机酸的测定,使用月旭Ultimate® LP-C18(4.6*250mm,5μm)柱,各有机酸分离效果好,可用于此标准的含量测定。
盐酸肼屈嗪含量测定
色谱条件色谱柱:月旭 Ultimate®LP-CN(4.6×250mm,5μm);
流动相:乙腈:缓冲液=22:78;
检测波长:230nm;
柱温:35℃;
流速:1ml/min;
进样量:20μl;
系统适用性溶液色谱图![]()
Ultimate® LP-CN(4.6*250mm,5μm),在此色谱条件下盐酸肼屈嗪,分离度16,可以达到检测要求。
盐酸苯海拉明测定(USP41标准)
色谱条件色谱柱:月旭 Ultimate® LP-C8(4.6×250mm,5μm);
流动相:5.4g/L 磷酸二氢钾溶液(用磷酸调 pH3.0)/乙腈=65/35;
检测波长:220nm;
柱温:30℃;
流速:1.2ml/min;
进样量:10μl。
0.75mg/mL的供试品溶液(放大色谱图)
使用月旭Ultimate® LP-C8(4.6*250mm,5μm),上述色谱条件下,可以达到检测要求。
好了,到了这里我相信大家对月旭LP系列色谱柱有了更深的理解,如果您还有问题,请联系我们,我们将竭诚为您服务。
