复方氨酚苯海拉明片本品为对乙酰氨基酚、咖啡因、盐酸麻黄碱、盐酸苯海拉明复方制剂。对乙酰氨基酚和咖啡因,配伍用于治疗感冒、发热和镇痛,盐酸麻黄碱对α、β受体均有作用,缓解粘膜充血,用于急性鼻窦炎等引起的鼻粘膜充血及鼻阻塞哮喘,与苯海拉明配伍应用,可以增强其疗效,苯海拉明不但有抗组织胺作用,而且有镇咳作用。
色谱条件色谱柱:月旭Ultimate® XB-CN(4.6×250mm,5μm)
检测波长:210nm
柱温:35℃
流速:1.2mL/min
进样量:20μL
流动相:磷酸盐缓冲液/乙腈=94/6
谱图数据🔸混合对照溶液图
🔸样品溶液图
结 论
使用月旭Ultimate® XB-CN(4.6×250mm,5μm),在此色谱条件下,能满足检测需求。
