主题:【第十二届原创】分享个关于基改选择的事儿。
浏览0 回复23 电梯直达
rr丿
该帖子已被冰山设置为精华; 奖励积分记录: 冰山(10分)
维权声明:本文为v3251800原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
分享个关于基改选择的事儿。
前两天很郁闷。
标准曲线走完,线性良好,2针之间RSD也不错,就放心大胆的把样品放样品盘上,自动进样走数据,我就洗瓶子去了,看着能下个早班了。
仪器:PE 900T            基改:Pd+Mg(NO3)2                  进样方式:自动进样
洗完瓶子回来一看,惊呆了我,2针之间RSD高达20%,30%,甚至40%,并且明显数据异常偏低,往常消解液中Cd浓度约为1.0μg/L左右,基改是钯+硝酸镁上张图。
开始检查问题。通过软件,检查进样针深度,进样过程正常,没有对孔不到位“磕针”的情况,进样针深度也合适(这个没有拍照)。进一次样,数据还是异常。打开石墨炉体,检查石墨管的情况,也没有异常,石墨管也是新的,用了200次不到,重新安装石墨管,进样还是异常。
开始有点超出理解范畴了,甚至开始怀疑自己的消解过程了。通过摄像头观察升温过程,也没有暴沸等情况,且同样的升温程序,以往基本正常。唯一的变化就是换了石墨管,想起同事说的,换了新石墨管,用Pd做基改可能会不出峰。经验证,确实有这种现象,但石墨管也烧了这么多次了,标准曲线都走出来了,出峰肯定没问题了。临近下班了,也没想到其它办法,就决定换基改,换成磷酸二氢铵+硝酸镁。换了基改以后的数据:
RSD一下就降下来了,感觉世界都友好了。
再试了一下加基改和不加基改的区别,天壤之别。1针加基改,1针不加基改如图。
最后搞完回到家,已经八点过,自己煮饭的计划泡汤了,一个人懒得煮饭,吃了碗牛肉面。
一开始没有选择磷酸二氢铵做基改,考虑到背景较高(可能跟试剂纯度有关),以往的经验表明钯效果更好,以致于耽误了时间。这次样品量较少,耽误较少,若是大批量样品出现这种情况,就严重拖延实验进度了。
关于基改的选择,不应盲目的相信某一种基改,用不同的基改,以实际样品多验证几次,再选择合适的基改放心大胆的自动进样分析。为何新石墨管使用钯做基改会出现这种情况,还没有搞明白其中机理,其它老师如有经验,敬请指教。
该帖子作者被版主 冰山10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
获取验证码
