主题:【原创】布洛芬药物含量测定-月旭三大金刚色谱柱来助阵
浏览0 回复2 电梯直达
月旭
月旭科技成立于2003年,一直致力于色谱分离材料的研发、生产和销售。色谱柱产品线包括Ultimate、Welchrom、Xtimate、Topsil、Boltimate等多个系列,这么多系列小伙伴们是不是有点晕头转向了,月旭科技仅仅C18键合相就有十多种,那大家对这些色谱柱的特点都了解吗?下面给大家介绍Ultimate® XB-C18,Ultimate® UHPLC XB-C18,Boltimate® C18色谱柱的各自特点。
色谱条件
样品名称:布洛芬
参考标准:2015版药典二部
色谱柱:
🔹 1:Ultimate® XB-C18, 4.6*250mm, 5μm
🔹2:Ultimate® UHPLC XB-C18,  2.1*100mm,1.8μm
🔹3:Boltimate® C18, 2.1*100mm,2.7μm
检测谱图及数据
柱1:Ultimate® XB-C18, 4.6*250mm, 5μm
进样量μl
20
流速ml/min
1.0
布洛芬与主峰前杂质分离度
6.35
拖尾因子
1.078
理论塔板数
20058
运行时间min
20
Ultimate® XB-C18, 4.6*250mm, 5μm色谱柱是普适性zui好的色谱柱之一。
具有优异的性能、极为稳固的固定相,具有完整的批次追踪和重现性。2015版中国药典应用主流色谱柱,检测酸性、碱性极性物质时具有良好的峰型。
柱2:Ultimate® UHPLC XB-C18, 2.1*100mm, 1.8μm
进样量μl
2
流速ml/min
0.35
布洛芬与主峰前杂质分离度
2.3
拖尾因子
1.26
理论塔板数
17650
运行时间min
5
Ultimate® UHPLC XB-C18, 2.1*100mm, 1.8μm是超高压色谱柱
主要特点:
🔵高分离度:使用更短、更细、填料量更少的色谱柱进行分析,可达到药典要求;
🔵高速度:在保证得到同样质量数据的前提下,同样时间内UPLC能够提供更多的信息量;
🔵高灵敏度:在提高柱效的同时,比5μm的系统灵敏度提高了70%。
柱3:Boltimate® C18, 2.1*100mm, 2.7μm
进样量μl
2
流速ml/min
0.35
布洛芬与主峰前杂质分离度
4.22
拖尾因子
1.44
理论塔板数
10407
运行时间min
3
Boltimate® C18, 2.1*100mm, 2.7μm是核壳色谱柱,其特点是:
🔵可满足药典要求的超高分辨率、高柱效、高分离度;
🔵与现有任何HPLC/UHPLC液相设备完美兼容,可以直接替换方法中所用普通C18色谱柱,极大缩短分析方法运行时间,即便使用更缓的流速也能大大缩短整个分析时间;
🔵zui高耐压范围可到600bar;
🔵拥有高灵敏度,上样量更少。
PAEs
emmalee07
