原文由 那片海(v2987177) 发表:
对啊。我们也一直是这样的。乳胶手套用与无机测试,丁腈手套用于有机测试。
网上查找了的下这个资料:
乳胶手套和丁腈手套的区别!
1、材料区别
乳胶手套也叫橡胶手套,乳胶是天然材质,取自于橡胶树汁液,天然乳胶是一种生物合成产品,由于树种、地质、气候以及其他相关条件不同,其成分和结构会经常出现巨大差异。没有加任何物质的新鲜乳胶中,橡胶烃只占总量的20%-40%,其余少量为非橡胶组分和水。非橡胶组分中有蛋白质、类脂、糖类和无机物组分等,它们一部分与橡胶粒子成复合结构,一部分溶解于乳清中或形成非橡胶粒子。
丁腈是一种橡胶,主要由丙烯腈和丁二烯合成,是有机合成及医药中间体的关键材料。
2、分类区别
乳胶手套型号分有粉普通型和无粉净化型,光面与麻面防滑性。
丁腈手套型号分手掌麻面防滑与手尖麻面防滑、整体麻面防滑,一般无粉。
3、防过敏性
乳胶手套含蛋白质,对于易过敏体质的人,容易产生过敏反应。
丁腈手套不含蛋白质、氨基化合物及其他有害物质,极少产生过敏。
4、可降解性
乳胶手套与丁腈手套都可以降解,容易处理,有利于环保。
5、耐穿刺性
乳胶手套的韧性与耐磨性与丁腈手套相比稍微逊色一些。
丁腈手套的耐穿刺比乳胶高三到五倍,对于需要使用到尖锐工具的牙医们,使用耐用的丁腈手套,可以在与病人接触之中建立一个更安全的屏障。
6、弹性
乳胶手套软耐磨,弹性优于丁腈手套。
7、贴合手型
因为丁腈手套含有丁二烯单体,使其能能够成为一种灵活的橡胶,它能让佩戴者体验到最佳的触觉敏感性。此外,贴合手型是因为其良好的导热性,这一属性提供了出色的灵活性,这对医疗专业人员或操作小零件或工具的人员来说特别重要。
8、价位
由于丁腈材质的耐化学和耐酸碱的效果比乳胶好得多,所以丁腈手套价格高于乳胶产品。
9、颜色
丁腈材料可添加颜料,颜色较鲜艳。能缓解患者的紧张情绪。
此外丁腈手套因为其无硅成分,有一定的抗静电性能,表面化学残留物低,离子含量低,颗粒含量小,适用于严格的无尘室环境。
综上所述,手套并无绝对好坏之分,人们在使用时可以根据自己的需求来选择适合自己的手套。
丁晴手套的材质可降解,穿戴不会过敏,可添加颜料,颜色也较鲜艳,他的缺点是弹性差,价格高于乳胶手套;
PVC手套材质是聚氯乙烯;PVC手套的优点是价格低,可添加颜料塑造亮丽色彩,缺点呢是含有较高增塑剂,增塑剂是国际公认的健康公敌,它受热易挥发有害气体,而且它不可降解;那么乳胶手套呢,它的优点就是可降解,弹性也比较好,但是部分人群长期穿戴乳胶手套会致使皮肤过敏。
那么他们的防静电性能呢?ESD是指产品的防静电性能,一般认为丁腈胶制品有防静电性能,而PVC与乳胶不具有防静电性能,不适用ESD区域 。
实际上丁腈手套和丁晴手套的防静电性也取决于胶水制作的配方,不同厂家的胶水制出的产品ESD性能有差异,与手套生产厂的关系倒是不大,甚至同一胶水制成的产品在性能上也会存在差异,因此丁晴手套和丁腈手套可作为要求一般的防静电手套使用,但性能低于专业的防静电手套。
丁晴手套穿戴时需注意:
1.手上不能带戒指或其他首饰;
2.手指甲要定期修剪,不能太长,以免对手套指尖造成损害;
3.防止尖锐物的刺穿,如针、牙签等;
4.脱手套是要自腕部向下慢慢退下,不能从手指头的地方拉扯;
5.选择时要注意尺寸,太小会造成血液流畅不顺,太大则容易脱落;
6.需要做定期检查,若发现破损则不能再使用。
PVC手套使用注意事项
1.一次性PVC手套不具有耐高温、绝缘性能。不得用于高温作业场所,绝对不允许作为绝缘手套使用。
2.使用一次性PVC手套产品一旦受到割破,会影响防护效果 请勿使用.
3.一次性PVC手套在储存时应保持通风干燥,防止受潮、发霉。
4.一次性PVC手套使用时。禁止接触腐蚀性物质。
乳胶手套注意事项如下:
1、应当避免接触化学物如酸、碱、有机溶剂。
2、如在处理感染性物质时,应选择无粉与低蛋白质的乳胶手套。无粉与低蛋白质的乳胶手套可以减低过敏的危险性。但所谓低过敏的乳胶手套无法减低乳胶过敏的危险性,只能减低乳胶手套中化学添加物所引起的过敏反应。
3、坚决执行工作守则,以减低乳胶危害的机会。如:
1)穿戴乳胶手套时不要使用油性护手膏或化妆水,其会导致乳胶手套的衰退或损坏。
2)在脱掉或移除乳胶手套后,要以温和的肥皂洗手,并将手部完全擦干。
3)对可丢弃式的乳胶手套,不可重复戴用( 因手套有可能已失去防御有害物质的能力) 。
供大家参考。
