维权声明:本文为114777210原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
目前,暂无国家标准对土壤六价铬的测试进行规定。本文将成熟的测试土壤六价铬非标方法分享给大家。
铬主要以
金属铬、
三价铬和六价铬三种形式出现。土壤中大多是
三价铬,三价铬进入土壤后,90%被土壤吸附固定,土壤对六价铬吸附能力较低,六价铬易于迁移扩散进入地下水。工业生产中所有铬的化合物都有毒性,其中六价铬毒性最大。环境中的三价铬和六价铬可以互相转化,当土壤中存在氧化剂时,能使三价铬氧化成六价铬。因此,准确检测土壤中的六价铬对于控制工业污染源具有十分重要的作用。
目前国内标准主要对土壤总铬的监测进行分析研究,土壤环境质量标准仅规定了土壤中总铬的限值,刚出的GB 36600-2018规定了六价铬的限值,但未推荐测试方法,也未制定相关的分析标准。
目前报道的土壤六价铬提取剂有KH
2PO
4、Na
2CO
3、NaHCO
3、KCl等溶液提取剂,提取方法有电磁搅拌和超声辅助等提取方法,但对高浓度样品提取率高,低浓度样品提取率欠佳。国内外报道六价铬的仪器测试方法主要有紫外可见分光光度法、火焰
原子吸收法、
离子色谱法等,火焰
原子吸收法存在酸和重金属元素的干扰,
离子色谱法测试较为繁琐。本方法采用碱性消解提取剂
Na2CO3/NaOH,防止三价铬氧化成六价铬,针对六价铬采用分光光度法测定,并消除了样品干扰,适用于土壤六价铬的测定。
1.测定材料和方法
1.1主要仪器和试剂
仪器:UV-7504紫外/可见分光光度计,上海欣茂仪器有限公司;BT 125D电子天平,德国赛多利斯公司;JB-209数显恒温磁力搅拌器,金坛市晶玻实验仪器厂;pH计pHS-3C,上海仪电科学仪器股份有限公司;双圈定量滤纸,杭州沃华滤纸有限公司。
试剂:标准溶液:100mg/L六价铬标准储备液,环境保护部标准样品研究所,使用时逐级稀释成1mg/L六价铬标准工作液;显色剂:
称取二苯碳酰二肼0.2g,溶于50 mL丙酮中,加去离子
水稀释至100 mL,摇匀,
贮于棕色瓶置冰箱中保存。消解液:将(20.0±0.05)gNaOH与(30.0±0.05)gNa
2CO
3溶于去离子水中,定容于1L的容量瓶中,于(20-25)℃储存在密封聚乙烯瓶中,使用前必须测量其pH值,若小于11.5须重新配制。磷酸缓冲溶液(0.5 mol/L K
2HPO
4/ 0.5 mol/L KH
2PO
4,pH=7):将87.09g K
2HPO
4和68.04g KH
2PO
4溶于700mL试剂水中,转移至1L的容量瓶中定容。硝酸溶液:5.0mol/L,于(20-25)℃暗处存放,不能用带有淡黄色的浓硝酸来稀释,因为其中有由NO
3-通过光致还原形成的NO
2,对六价铬具有还原性。硫酸溶液(体积比1:1):将硫酸缓缓加入到同体积水中,混匀。磷酸溶液(体积比1:1):将磷酸与等体积水混合。20%尿素溶液:将尿素20g溶于水并稀释至100mL。2%亚硝酸钠溶液:将亚硝酸钠2g溶于水并稀释至100 mL。氢氧化锌共沉淀剂:①硫酸锌溶液:称取硫酸锌8g,溶于水并稀释至100mL。②2%氢氧化钠溶液:称取氢氧化钠2.4g,溶于新煮沸冷却的水至120 mL,同时将①、②两溶液混合。
1.2实验步骤(1)称取(2.5±0.1)g混合均匀的风干土样加入250mL消解管中,用量筒向消解管加入(50±1)mL消解液,然后加入大约0.4gMgCl
2和0.5mL1.0mol/L磷酸缓冲溶液,镁离子具有还原性可防止三价铬被氧化成六价铬。用数显恒温磁力搅拌器将样品持续搅拌至少5分钟,然后将样品加热至(90-95)℃,在持续搅拌下保持至少60分钟。
(2)待样品冷却至室温后,将反应后的土壤样品用定量滤纸过滤,用去离子水冲洗消解管3次,滤液和洗涤液转移至250mL的烧杯中。
(3)在搅拌器的搅拌下,向装有滤液和洗涤液的250mL烧杯中逐滴缓慢加入5.0mol/L的硝酸,调节溶液的pH值至7.5±0.5。如果消解液的pH<7.0,必须将其弃去并重新消解;如果有絮凝沉淀产生,则需进行过滤。
(4)用去离子水清洗搅拌器,洗涤液转移到烧杯中。将样品完全转移到100mL容量瓶中,用去离子水定容,混合均匀待分析。
2.结果与讨论
2.1空白实验分析样品的同时应进行空白试验,空白样品(消解液和缓冲液)中不加入土壤样品,按样品步骤进行前处理,确保空白试验值低于检出限。
2.2仪器分析将待分析样品置于50mL比色管中,用水稀释至标线,加入硫酸溶液(1:1)0.5mL和磷酸溶液(1:1)0.5mL,摇匀。加入2mL显色剂,摇匀。5~10min后,于540nm波长处,用10或30nm的比色皿,以水作参比,测定吸光度并作空白校正,从校准曲线上查得六价铬的含量。
(1) 标准曲线取1mg/L六价铬标准工作液0、0.4、1.0、2.0、4.0、8.0、12.0、16.0、20.0ml于100ml容量瓶,加50ml水,用锌盐沉淀剂把pH值调到8~9,加水至标线。曲线方程y=0.00559x+0.00041,相关系数r =0.99963
表1 标准曲线测试数据
Tab.1 Test data of Standard curve
编号 | 标准使用液加入体积ml | 标准物质加入量mg | 仪器响应值A | 空白响应值A0 | 仪器响应值-空白响应值A-A0 |
1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 | 0.4 | 0.4 | 0.002 | 0.000 | 0.002 |
3 | 1.0 | 1.0 | 0.006 | 0.000 | 0.006 |
4 | 2.0 | 2.0 | 0.013 | 0.000 | 0.013 |
5 | 4.0 | 4.0 | 0.024 | 0.000 | 0.024 |
6 | 8.0 | 8.0 | 0.043. | 0.000 | 0.043. |
7 | 12.0 | 12.0 | 0.068 | 0.000 | 0.068 |
8 | 16.0 | 16.0 | 0.089 | 0.000 | 0.089 |
9 | 20.0 | 20.0 | 0.113 | 0.000 | 0.113 |
(2) 方法检出限测试空白样品20次,计算标准偏差s,根据公式计算方法检出限。
计算公式:D.L=Ks/b
[13~14]式中:s
—空白20次的标准偏差;b—校准曲线的斜率;k=3;D.L—方法检出限
计算过程:
= =0.00043
D.L=3*0.00043/0.00559/2.5=0.092 mg/kg(取样量2.5g)
(3) 方法重复性对土壤样品重复测量7次,标准偏差为0.1446 mg/kg,相对标准偏差4.33%
表2 测量重复性数据
Tab.2 Data of Measuring repeatability
样品 浓度mg/kg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 均值 | 标准 偏差 | 相对标准偏差 |
3.0790 | 3.4470 | 3.2630 | 3.4460 | 3.2630 | 3.4480 | 3.4460 | 3.3417 | 0.1446 | 4.33% |
(4) 加标回收率由于没有土壤六价铬的标准样品,在空白土壤样品中(取样量2.5g)加入六价铬标准溶液0.2mg/L。测试方法为在称量后的土壤样品中加入六价铬标准溶液,进行提取和测试。加标测试回收率在90.7%~95.1%之间。
表3 加标回收率
Tab.3 The recovery rate
测试次数 | 测试值 |
测试浓度(mg/kg) | 7.512 | 7.432 | 7.608 | 7.357 | 7.258 | 7.331 | 7.273 |
回收率(%) | 93.9 | 92.9 | 95.1 | 92.0 | 90.7 | 91.6 | 90.9 |
2.3样品的干扰消除(1)待分析样品中不含悬浮物,可直接用分光光度计测定。
(2)色度校正:如待分析样品有色但不太深,则另取一份样品,在该样品中同样加入硫酸溶液(1:1)0.5mL和磷酸溶液(1:1)0.5mL,以2mL丙酮代替显色剂,最后以此样品代替水作参比来测定待分析样品的吸光度。
(3)锌盐沉淀分离法:对混浊、色度较深的样品可用此法处理待分析样品。取适量样品置150mL烧杯中,加水至50mL,滴加0.2%氢氧化钠溶液,调节溶液PH值为7~8。在不断搅拌下,滴加氢氧化锌共沉淀剂至溶液pH值为8~9。将此溶液转移至100mL容量瓶中,用水稀释至标线。用慢速滤纸干过滤,弃去10~20mL初滤液,取其中50.0mL滤液供测定。
(4)二价铁、亚硫酸盐、硫代硫酸盐等还原性物质的消除:取待分析样品置于50mL比色管中,用水稀释至标线,加入4mL显色剂,混匀。放置5min后,加硫酸溶液(1:1)mL,摇匀测定。
(5)次氯酸盐等氧化性物质的消除:取待分析样品样品置于50mL比色管中,用水稀释至标线,加入硫酸溶液(1:1)0.5mL,磷酸溶液(1:1)0.5mL,尿素溶液1.0mL,摇匀。逐滴加入1mL亚硝酸钠溶液,边加边摇,以除去过量的亚硝酸钠与尿素反应生成的气泡,待气泡除尽后,测定样品。
3.结论 从实验数据可以看出,方法线性良好、检出限较低、重复性和回收率较好。方法加入了碱性消解液,MgCl
2和磷酸缓冲溶液,可有效防止土壤中的三价铬被氧化成六价铬。同时,方法介绍了样品干扰的消除,可对土壤中六价铬准确定量。
