1、用户不管是在选高低温试验箱还是其他的试验设备,都应该满足试验要求所规定的温度条件;
2、要保证试验箱试验区内的温度均匀性,可以根据样品的散热性来选择是否采用强迫空气循环或无强迫空气循环方式;
3、高低温试验箱的加热或冷却系统装置要对样品无影响;
4、试验箱要便于有相关的样品架来放置样品,并且样品架不会因为高低温变化改变其机械性能;
5、高低温试验箱应有保护防范措施。比如:有观察窗及照明、设有电源断相、超温保护、各类报警装置;
6、根据客户的要求是否有远程监控功能;
7、试验箱在进行循环试验的实施必须要求安装自动计数器,指示灯和记录设备以及自动关闭等仪表装置,并要求有很好的记录和显示功能;
8、根据样品温度有采用上风和采用下风传感器温度这两种测量方式,高低温试验箱中的温湿度控制传感器位置及控制方式是可以选择的,眼根据客户的产品试验要求来选择合适的设备。
文章来源:瑞凯仪器
