主题:【求助】1400℃箱式热处理炉
浏览0 回复0 电梯直达
郑州诺泰科技
产品概述:
箱式热处理炉适用于煤炭、焦化产品、化工原料的的焦炭灰分(快灰慢灰),挥发分,全硫(艾氏卡法)测定煤灰成分分析,饲料,食品,水份分析,沉淀物分析,粘结(罗加)指数及微量元素测定,亦可用于工业生产行业烧结,加热,热处理。
产品特点:
箱式热处理炉采用精密炉门设计,保证炉内高温不会泄露,有效保证加热效果,达到节能环保的目的;炉膛采用多晶陶瓷纤维,加热元件采用优质硅碳棒,炉内温度分布均匀,具有加热速度快、工作效率高等特点。
适用范围:
1400箱式热处理炉适用于煤炭、焦化产品、化工原料的的焦炭灰分(快灰慢灰),挥发分,全硫(艾氏卡法)测定煤灰成分分析,饲料,食品,水份分析,沉淀物分析,粘结(罗加)指数及微量元素测定,亦可用于工业生产行业烧结、加热、热处理。
功能:
1.实现烤箱/电炉的升温、保温、降温工艺过程全自动。
2.工艺人员可以将几段程序编制成1条控温曲线,保存于触摸屏内,带密码保护功能,可一次性编制多条曲线。
3.具备断电记忆功能,查询已完成的工艺阶段。
4.现场操作人员需要调用某条温控曲线时,直接输入曲线序列号即可调用该条曲线,简单方便,杜绝错误发生。
5.具备多组历史数据记录功能。
6.具备同时显示多段温度及时间功能。
