主题:【已应助】进样口温度是多少
浏览0 回复16 电梯直达
p3311426
请问老师们为什么标准里进样口温度200,而不是最后程序升温的240℃? 设置进样口251℃可以么?会不会比200℃好?
推荐答案:深蓝回复于2019/10/23
标准上的仪器条件是推荐性的,你可以根据自己仪器的实际情况做适当修改,但是要注意各别物质的化学性质,有些高温会分解。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
myoldid
深蓝
通标小菜鸟
进样口温度设置不是随意的,是根据化合物的性质来进行优化的,进样口温度需要保证液体样品能气化完全,又不会因为温度过而造成分解。程序升温的最高温度有时候是为了保证样品中的其它杂质不在色谱柱里面有残留,一般都高于能保证目标化合物在色谱柱正常流出的最低温度限值
雾非雾
建议您还是按标准操作比较好,有可能温度高了目标物会比较容易分解什么的,我们做农残分析,进样口温度是250度。
yifan1117
看目标物沸点了,有时温度太高可能造成在进样口分解
仪来器往
200度是应该能保证都汽化的前提下有的组分不分解吧
lijing320323
p3311426
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:进样口温度设置不是随意的,是根据化合物的性质来进行优化的,进样口温度需要保证液体样品能气化完全,又不会因为温度过而造成分解。程序升温的最高温度有时候是为了保证样品中的其它杂质不在色谱柱里面有残留,一般都高于能保证目标化合物在色谱柱正常流出的最低温度限值
对哈 我还是个菜鸟  照着做就好了。哈哈哈  谢谢
p3311426
原文由 lijing320323(lijing320323) 发表:按照标准
