请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表: HJ 734-2014固定污染源的做苯系物的图谱,用内标法做的出来的,浓度值ng比响应值大,这是正常的吗,楼主,这个是实际响应值带入标曲反推出来的,有差距是正常的,相关系数满足的话说明标曲线性可以以前没有做过那么大的浓度,请有经验的老师指导一下楼主,您的样品浓度远超标曲了,需要扩大标曲范围并重新取样分析
原文由 123(m3149125) 发表:内标物的响应因子:如果内标物的响应因子高于待测物,那么在相同的浓度下,内标物的响应值会更高,导致校正后的浓度值(ng)比原始响应值大。 样品处理和分析过程中的损失:如果待测物在样品处理或分析过程中发生了损失,而内标物没有损失或损失较小,那么校正后的浓度值可能会比原始响应值高。 内标物的添加量:如果内标物的添加量较大,其响应值可能在色谱图上占据了较大的比例,导致校正后的浓度值较高。
原文由 万事顺意(Insp_5fbc4c96) 发表: 感谢老师的回复,但是浓度有的达到7000+,标准上的高浓度曲线的最高点是1000,我们做出来的结果太大了,第一次碰到这种情况
