主题:【已应助】气相色谱与液相色谱在产品分析检测中选择依据?
feifan1028
气相色谱液相色谱在产品分析检测中选择依据?
wanglichao828
液相色谱就是流动相是液体的,检测物质一般液态或者能溶于流动相的物质,并且检测物质一般不能高温,这还要看你的液相色谱的配置了 检测器 柱子起决定作用。
气相色谱就是流动相是气体一般用高纯氢气,检测物固液气态都可以,检测物一般受温度影响不大,也受柱子和检测器配置决定。
总的来说区别不是很大 液相能检测的 气相也可以检测,这要看你的检测物 和你设备配置允不允许。
