主题:【已应助】电化学检测器使用异常
chunmeimei
高效液相色谱用电化学检测器做大鼠脑区的样品,现在跑标准品,但是机子的压力一直不稳,进样前压力在150上下浮动10个数,一天结束后机子的压力会从150上升到180.  电化学检测器跑完一个样品之后可以直接跑第二个样品么?不用冲下柱子之类的么?  另外同一个标准品前后两次连续进样保留时间不重复,是什么原因
chunmeimei
我现在正在使用电化学检测器,也是出了很多的问题。你说的进样前压力在150上下浮动10个数,是指1-10,这个大小的浮动吗?我一般看基线有没有跑平了,都是看基线是不是在0-0.5的范围是不是跑平了,我的检测电压是1.3V
