主题:【已应助】新换的柱子,先用纯甲醇洗了将近四个小时,基线上升很高,刚换了流动相,基线没有降下来怎么回事,压力在此期间怎样变化才正常
ql7720326
进完针基线走稳了,可压力一直稳仍是稳步上升。换新的色谱柱是因为压力一直上升,经过排除认为是柱子的事,所以才换的。现在看来不是柱子的问题,现在我用二通阀代替色谱柱走针,发现没有压力,这是怎么回事啊
junxi2008
甲醇冲完后,换了流动相,此时应该压力升高,基线也升高,新流动相冲一会后,完全替换了原柱子里的甲醇,基线和压力都会趋向于平稳,此时就可以进针了。
如果基线和压力已经平稳了,基线还没有降下来,应该是你没有进样,所以纵坐标刻度很小,显得甲醇基线很高,其实你看下数值,应该是很小的,一旦进样,基线就下来了。
