主题:【已应助】反相高效液相色谱,走基线、进样时压力飙升
tzgdzz
这两天一直在纠结压力的问题,我用的是岛津的仪器,C18的柱子。最近打算做一次校准曲线,但是折腾了好几天机器也没有做出来,原因是开机后十几分钟压力开始稳步上升,基线很稳。进样试了试压力飙升的更快,开始认为是某个地方堵了,就从检测器到管路一步步查,发现没有什么异常,就认为是柱子堵了,昨天刚换了色谱柱,压力还是上升,泵的进样阀,线性过滤器都拆下来洗了20分钟,什么原因啊?
junxi2008
压力上升的现象有好几种,首先你走基线的流动相是什么,柱压升到多少?
排除仪器的压力很简单,连接双通就可以排查,仪器背压正常的话,你连接色谱柱,压力上升是有一个过程的,一般10个柱体积,压力应该就能稳定了。
如果还是继续上升,你要考虑一下是否是你的流动相的问题,使用的流动相在上机之前一定要过滤,这里还要说下药品在进样前也要进行过滤。
现在冬天温度较低,所以溶剂粘度相对要高一点,导致柱压也稍高的。
