主题:【求助】日化香精中的龙涎酮和二氢茉莉酮酸甲酯如何更好地定量
浏览0 回复25 电梯直达
罗亚檀香
请教各位老师,在日化香精中,龙涎酮与二茉峰重合,特征离子也重合,大家是如何很好地定量的?
附件:
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
用选择离子扫描能不能分开?分不开就只能报和值了
symmacros
检测老菜鸟
遇到不能分离的就两种,一种更换方法或者柱子,另外一种选择不同的特征离子
symmacros
罗亚檀香
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
谢谢,报和值倒也是个办法哦。
罗亚檀香
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
在极性柱子上面可以分开。
朱老师,我们的是非极性柱
罗亚檀香
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
谢谢,柱子只有一根,选择不同的特征离子在这里也不适合,主要离子都互相重合。
fjj1989
罗亚檀香
能不能看看你的数据文件?
  可以的,朱老师。就是RT36.915处难分。另,还想请教您,RT30.5286,RT44.2492各是什么物质,这两个我也看不出。
罗亚檀香
原文由 fjj1989(v3128295) 发表:
我觉得问题不大 因为这2个原料不是主峰重叠。
是的,主峰不重叠,您是怎么定量的?主特征离子反推?
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
