主题:【求助】液相色谱荧光检测
浏览0 回复8 电梯直达
yqxxw
液相色谱荧光检测器突然故障了,通道的灯一直亮橙色,软件显示要更换氙灯,可氙灯才用500小时,没到寿命,有人知道是什么问题吗?
您可能想找: 分子荧光光谱 询底价
轶辰
牛一牛
做一下氘灯能量测试,如果能量测试失败,是需要更换氘灯的。
moviehua
如果有同型号仪器的话拿到另外一台仪器上做一下测试,不行就买个灯看一下,大概率是灯的问题。
m3127019
可能接触不良,氙灯据说可以用将近10年了,不知道是真假
yqxxw
原文由 牛一牛(v2700892) 发表:做一下氘灯能量测试,如果能量测试失败,是需要更换氘灯的。
氙灯能量不是可以直接看到的吗?怎么做测试啊?
yqxxw
原文由 轶辰(m3191395) 发表:也有可能接触不良,可以尝试换个灯试试
如果是接触不良,那不是重新装一下氙灯就可以?毕竟氙灯没到寿命
yqxxw
灯是可以正常亮的,检测器上灯的指示灯也有亮,有没有可能流通池有问题,买新灯要时间,想尽快确定原因先
