在选定的操作条件下,进样后,检测信号没有变化,在记录的色谱图上一直没有相应色谱峰出现的现象称为不出峰现象,可能的原因及相应的排除方法有:
(1)进样用的注射器有漏气或堵塞:改用新的注射器或清洗注射器。
(2)检测器或记录仪没有工作:检查检测器或记录仪是否运行正常。
(3)汽化室温度太低:样品没有汽化,升高汽化温度。
(4)柱箱温度太低:检查温度,并根据需要调整。
(5)管路漏气:检查压力调节器,并检查泄漏,验证柱进口流速。
(6)色谱柱断裂:如果柱断裂是在柱进口端或检测器末端,可以切去柱断裂部分,重新安装。
(7)色谱柱未接人检测器:将色谱柱与检测器连接。
(8)检测器出口不通畅:疏通检测器排出口。
