实验室有一台安捷伦7880A-5975C
气质联用色谱仪,前段时间前进样口坏了,于是把柱子接到后进样口,改用后进样口,柱子为HP-5MS 5% Phenyl Methyl Silox,用于分析生物质热解产物生物油,酒精稀释至万分之一左右含量。目前的出峰很不正常,只在开始有乙酸峰还算大峰,后面基本不能称之为峰了,请教这里的问题文在哪。
前 SS 进样口 He
模式 分流
加热器 关闭
压力 关闭
总流速 关闭
隔垫吹扫流量 关闭
载气节省 关闭
分流比 30 :1
分流流量 0 mL/min
后 SS 进样口 He
模式 分流
加热器 打开 280 °C
压力 打开 7.0699 psi
总流速 打开 14.379 mL/min
隔垫吹扫流量 打开 3 mL/min
载气节省 关闭
分流比 10 :1
分流流量 10.345 mL/min
