液相色谱柱柱压升高问题
造成柱压升高的可能原因有很多。一般是由于色谱柱筛板或柱头发生了堵塞,造成流动相阻
力加大所引起。当然色谱系统其他部分发生堵塞,也可能表现为柱压(系统压力)升高。所
以在发现系统压力升高时,可首先使用两通短接色谱柱观察相同条件下系统本压是否正常,
排除压力升高为系统其他部分造成。
相色谱柱冲洗建议
反相色谱柱 用以下溶剂至少各 25mL冲洗色谱柱(分析柱)
? 不含缓冲盐的流动相
? 100%甲醇
? 100%乙腈
? 75%乙腈+25%异丙醇
? 100%异丙醇
? 100%二氯甲烷 *
? 100%己烷*
*若使用己烷或二氯甲烷冲洗色谱柱, 则在重新使用反相流动相以前, 必须用异丙醇冲洗色
谱柱 !!!
正相色谱柱 用以下溶剂至少各 50mL冲洗色谱柱(分析柱)
? 50%甲醇+50%三氯甲烷
? 100%乙酸乙酯
只有厂家明确可以反冲的色谱柱才可以反冲!
