主题:【已应助】液相色谱分析氨基酸的衍生方法
lpzscv
查过一些文献,有用OPA、DNFB、FITC、FMOC等等衍生的,可是每种方法似乎都有其优劣,比如OPA衍生产物不稳定,要尽快进行检测;DNFB的衍生产物稳定,但是毒性很大;FITC用的人也挺多的,但是干扰因素多,还要有真空蒸发装置;不知道文献调研的对不对,在这里请教各位做过类似实验的前辈们,请你们来评价一下吧,顺便给点建议,如果直接有分析方法那当然最好啦……谢啦……
实验室只有PDA的检测器,没有荧光的,请教一下各位大侠,用哪种衍生试剂产物更稳定、更适合用紫外检测器?
lpzscv
衍生确实挺麻烦的,如果流动相里面没有盐没有难挥发得改性剂,可以用ELSD检测器检测,那个不需要衍生。不过你实验室只有PDA,为一个样品买个检测器也有点儿不值得。个人见解,仅供参考。
