主题:【已应助】红外光谱可以定性分析微胶囊内石蜡含量多少吗
chunmeimei
求助各位:
        我做三聚氰胺-树脂包覆石蜡微胶囊,用红外光谱分析结构的时候发现石蜡微胶囊的中石蜡的主吸收峰较纯石蜡的主吸收峰强度降低了,是不是说明微胶囊里面石蜡含量变少了?
      如果两种不同微胶囊样品,样品1石蜡的主吸收峰强度较样品2的主吸收峰强度更低,是不是说明样品1中含有的石蜡更少,也就是微胶囊内包覆的石蜡含量更少?
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
chunmeimei
要看你样品是怎么制备的,如果红外通过相同厚度的均相样品,就可以定量解释。
