主题:【已应助】液相色谱峰出现了肩锋怎么解决呢?为什么呢?
987321654
进样后色谱峰出现了肩峰,且压力不稳,走等度也不稳。。采取的措施有如下:
1、把滤头抬到液面上进入很长一段气泡,然后排气。结果气泡被打小,随后排出,等了很长时间也没有气泡出来了。应该能说明排气没什么问题吧?
2、去掉预柱、换一根色谱柱,也是出现肩峰。
3、换新配的对照品,也是肩峰。
3、把色谱柱拿到其他液相上试,结果正常没有肩峰。
4、关于压力,换了过滤头和色谱柱,压力也是不稳的。跳动也不是很大,在2bar之间,但是有点波浪线,看起来及其不平,和之前不一样。
以上是不是说明肩峰的问题在仪器上呢?压力的问题怎么解决呢?
如果有脱气机,检查脱气机.然后检查泵的进出单向阀.感觉还是流路的问题
