主题:【已应助】莱克多巴胺如何用液相色谱法检测
malibing
请问下莱克多巴胺如何用液相色谱法进行检测啊?
malibing
用碱性甲醇提取试样中的莱克多巴胺,经SLA固相萃取柱净化,浓缩后用2%乙酸溶液定容,过膜后用高效液相色谱-荧光检测法分离测定;色谱柱类型反相C18柱,250mm×4.6mm(i.d.),粒径5μm;流动相为戊烷磺酸钠溶液∶乙腈(体积比80∶20);激发波长为226nm,发射波长为306nm;流速1ml/min;进样量50μl
