主题:【已应助】求助高效液相色谱谱图分析!
xiang132
我实验室有两个仪器老师说是做液谱分析的,一个是很老的仪器谱图直接通过打印出来,还有一个是从电脑上出图,是不是都做液相色谱分析的?
另外求助液谱谱图分析的资料,请大家帮帮忙,谢谢各位!
xiang132
液相分析是有你所说的两种的。我们实验室也有两种。
我都是用电脑出图的那种,比打印出图的便捷。峰面积电脑已经积分好了。
液相分析有外标法和内标法。
外标法是用你所要测定的物质配制成系列浓度的标准溶液,用液相测定,以浓度对峰面积做标准曲线。样品用液相分析后,吧分面积带进标准曲线就算出样品含量了。
内标法:在样品中加入已知、定量的内标物,与被测定的物质一起进行液相分析,被测物含量=(内标物浓度/内标物峰面积)*被测物峰面积。(内标物有一些要求:性质稳定,不与样品中的组分反应,它的出峰不干扰被测物出峰)。
请你参考。
