主题:【求助】液相色谱仪测样溶液中溶有少量盐可以吗?
浏览0 回复15 电梯直达
Insp_4ba3041b
液相色谱仪测多环芳烃,样品中溶有少量的盐(氯化钙),浓度很低0.005mol/l。是否可以?对仪器或者色谱柱有影响吗?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
通标小菜鸟
雾非雾
A00吴先生
guoyangyang
杰8521
dadgoh
允许,只是实验结束要设置一个冲洗程序,以保护柱子及仪器。
dywzqbx
样品溶剂能够溶解的情况下完全没有影响。
量太少,不可能有影响。0.005mol/L的浓度很低,而每次进样量一般不会超过100ul,会在流动相中进一步稀释。达不到堵塞色谱柱的量。
2019/10/29 21:13:51 Last edit by dywzqbx
xiaogumd11
影响不大,样品分析完,程序后面用100%水冲洗几分钟
Insp_4ba3041b
原文由 dywzqbx(dywzqbx) 发表:
样品溶剂能够溶解的情况下完全没有影响。
上机之前会过0.2 2微米的玻璃纤微滤膜,更不会堵塞色谱柱了吧。不过氯化钙在水中可能会形成氢氧化钙,是微溶的,流动相中有水,有影响吗?
