主题:【已应助】液相色谱理论塔板数重现性差
qyqydl
大家好,最近在做实验时发现每天重新测量时液相色谱的理论塔板数变化较大,大概可以上下变化50%左右,而保留时间也存在一定的变化但变化不大,峰面积的变化在2%左右,所以基本上是半峰宽的突然变化导致。同时在每天做实验时重复进针时理论塔板数会逐渐的降低,请问这是怎么导致的?谢谢
用的是自制的填料,对现在用的样品没有吸附,密度较大所以是用重力沉降法装填的。所用仪器是岛津SPD-20A
qyqydl
1、柱子性能低,柱效下降了
2、流动相组分发生变化(流动相组分不稳定,如反应、蒸发等)
3、柱温变化
4、检测器性能不稳(氘灯光栅电路板等故障)
