例:曼陀罗酊剂含醇量的测定(《中国药典》规定其含醇量为40%~50%)。
(1)配制标准品溶液:准确吸取无水乙醇5ml及丙醇(内标物)5ml,置lOOml量瓶中,加水稀释至刻度。
(2)配制样品溶液:准确吸取样品溶液lOml及丙醇5ml,置lOOml量瓶中,用水稀释至刻度。
(3)测峰高比均值:将标准品溶液与样品溶液分别进样3次,每次2μl,测得它们峰高比平均值分别为13.3cm/6.lcm及11.4cm/6.3cm。
(4)计算酊剂中醇的含量:乙醇%=[(11. 4/6.3)样品×10/(13.6/6.1)标准]×5.00% =41%(V/V)
