主题:【已应助】BioRad Aminex 液相色谱柱HPX-87H可以进少量金属离子么
浏览0 回复2 电梯直达
cfgong
想用HPX-87H这根柱子检测我的产物,但是发酵液中含有Ca离子,标准品也只有钙盐,很担心会不会对色谱柱造成影响,求问将发酵液稀释到很低的浓度进样或者加少量硫酸酸解的方法可行么?谢谢~
cfgong
像这种色谱柱的话,是需要避免金属离子的,就算用稀硫酸去再生的话,效果也不大。假如Ca离子的溶度不是很大的,应该对的实验不会照成太大的影响。如果条件允许的话,看看可不可以使用前处理小柱除去Ca离子。
cfgong
