由于
气相色谱分析中所用气体流量较小(一般在lOOml/min以下),所以单靠减压阀来控制气体流速是比较困难的。因此,通常在减压阀输出气体的管线中还妻串联稳压阀,用以稳定载气(或燃气)的压力。因为在恒温色谱中,操作条件一定时,整个系统阻力不变,因此用一个稳压阀就能使柱进口的压力稳定,从而保持常流速的恒定,常用的稳压阀是波纹管双腔式稳压阀。使用这种稳压阀时,气源压力应高于输出压力0.05MPa,进气口压力不得超过0.6MPa,出气口压力一般在0.1~0.3MPa时稳压效果最好。稳压阀在不工作时,应顺时针转动放松调节手柄,使阀关闭,以防止波纹管、压簧长期受力疲劳而失效。使用时进气口和出气口不要接反,以免损坏波纹管。所用气源应干燥,无腐蚀性、无机械杂质。
